  • 關(guān)于墻拉筋問題
    現(xiàn)在有兩段完全相同的墻,一個(gè)坐于梁上,另一個(gè)沒有,匯總計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)拉筋數(shù)量不同,當(dāng)梁頂標(biāo)高與墻底一直時(shí)拉筋數(shù)量不一樣,當(dāng)梁底標(biāo)高與墻地相同時(shí),拉筋數(shù)量也不一樣,座于梁上的墻拉筋數(shù)量多很多為什么?請(qǐng)問為什么,請(qǐng)高手明示謝謝。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 墻拉筋的屬性和設(shè)置是否相同? 我的扣:569060240,遠(yuǎn)程協(xié)助吧!
    2011-11-30 18:35:02
  • 是兩段墻的高度不一樣吧。
    2011-11-30 18:50:01
  • 一個(gè)坐于梁上,另一個(gè)沒有,匯總計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)拉筋數(shù)量不同,當(dāng)梁頂標(biāo)高與墻底一直時(shí)拉筋數(shù)量不一樣,當(dāng)梁底標(biāo)高與墻地相同? 多算出的拉筋是剪力墻伸入墻底部梁中垂直筋上的拉筋。 下圖 請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)看下,我的問,我將梁底標(biāo)高調(diào)到與墻體一致。 梁在墻下,軟件會(huì)認(rèn)為是墻伸入基礎(chǔ),這個(gè)數(shù)據(jù)是與工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-剪力墻的第22項(xiàng)的墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)水平分部鋼筋排數(shù)相關(guān)聯(lián)的,水平分部鋼筋排數(shù)決定拉筋在基礎(chǔ)內(nèi)的根數(shù),即(墻長/間距)+1再乘以排數(shù)2所得到的數(shù)據(jù)。 例如:我算的墻拉筋計(jì)算式Ceil(7500000/(400*400))+1+0*(Ceil(3000/400)+1),這個(gè)是修改了計(jì)算設(shè)置中22項(xiàng)拉筋排數(shù)為0后計(jì)算的結(jié)果。你可以修改22項(xiàng)的數(shù)值做簡單實(shí)例計(jì)算看看計(jì)算式就明白了。 墻拉筋計(jì)算式為(墻身面積/拉筋間距*拉筋間距向上取整+1)*2這是梅花形拉筋,雙向布置時(shí)不乘2,(Ceil(3000/400)+1)意思就是墻伸入基礎(chǔ)中拉筋個(gè)數(shù),如果梁頂標(biāo)高改為墻頂標(biāo)高則計(jì)算式中不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)式子。 你可以做個(gè)簡單的例子對(duì)比下,看來你對(duì)問題研究的還是蠻深刻的。
    兩段
    梁底
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-11-30 19:01:29
  • 你再匯總一下看看,是不是有其他構(gòu)件 奧,少了如下圖地方的拉筋
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    兩段
    2011-11-30 18:41:40
  • 應(yīng)該一樣!要不還有其它構(gòu)件!要不就是標(biāo)高不一樣!
    2011-12-01 08:52:07
  • 重新匯總下 看看
    2011-12-01 10:34:57
主站蜘蛛池模板: 郧西县| 诏安县| 旌德县| 秭归县| 长丰县| 嘉善县| 开化县| 巴林右旗| 中山市| 新河县| 乌鲁木齐县| 博罗县| 日照市| 乐清市| 图木舒克市| 晋江市| 木里| 伽师县| 祁东县| 方正县| 正宁县| 云梦县| 呼伦贝尔市| 道真| 政和县| 棋牌| 襄樊市| 辛集市| 广水市| 五台县| 东兰县| 兴城市| 惠州市| 斗六市| 手游| 望奎县| 旺苍县| 乡宁县| 乌鲁木齐县| 庆云县| 黔西|
