ぐ紷紷豬﹏☆ 2009-02-21 10:02:28 | 陜西省 其他專業(yè) | 1255查看 8回答
手算墻鋼筋時(shí)要部要減去柱子寬?
(8)
手算墻鋼筋時(shí)要部要減去柱子寬? 回答:要減去柱子寬
2009-02-21 10:11:58
要減去柱子寬,但要加上錨固長度。
2009-02-21 10:20:11
手算墻鋼筋時(shí)要部要減去柱子寬? 1、算梁的受力鋼筋時(shí)要減掉柱子寬度,但是要考慮受力鋼筋的錨固長度;梁的箍筋在計(jì)算數(shù)量時(shí)要減去柱子的寬度; 2、算柱間混凝土墻的縱向受力鋼筋數(shù)量時(shí),要減去柱子寬度;算水平鋼筋時(shí),一般水平鋼筋通過柱子,不用扣減柱子。
2009-02-21 10:34:07
墻體鋼筋的計(jì)算按設(shè)計(jì)要求實(shí)際設(shè)置長度進(jìn)行計(jì)算,有鋼筋的位置就算沒有鋼筋的位置就不算。
2009-02-21 10:40:45
注意:墻的鋼筋計(jì)算,豎向鋼筋的布置要扣減柱子的位置,水平鋼筋要通過柱子計(jì)算,不能扣減柱子的寬度哦。
2009-02-21 10:46:48
要看設(shè)計(jì)或圖集中墻鋼筋布置情況 一般墻鋼筋通常伸入到柱中做錨固
2009-02-21 10:58:41
水平筋要穿過柱子不扣減寬度,計(jì)算豎向鋼筋的根數(shù)時(shí)要扣減柱子的寬度。
2009-02-21 11:44:51
通常筋不用減 其他要減柱子寬 有的還要加錨固
2009-02-21 16:13:12
