  • 墻里面的鋼筋要怎么算?
    有人說(shuō)用手算,我這34層的用手算是不是太慢了?有什么簡(jiǎn)便方法嗎?有一個(gè)同事說(shuō)有個(gè)懶方法,要乘什么系數(shù),是不是這樣呢?
    問(wèn)題補(bǔ)充:砌體填充墻應(yīng)沿墻體高度每隔500mm設(shè)2A6拉筋,錨入墻柱內(nèi)不小于180mm。 這是施工說(shuō)明上的話,在“屬性編輯器”里面有“砌體通長(zhǎng)筋”和“橫向短筋” 我應(yīng)該怎樣輸入?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 墻里面的鋼筋要怎么算?距離問(wèn)題結(jié)束時(shí)間: 6天22小時(shí) 有人說(shuō)用手算,我這34層的用手算是不是太慢了?有什么簡(jiǎn)便方法嗎?有一個(gè)同事說(shuō)有個(gè)懶方法,要乘什么系數(shù),是不是這樣呢? 答:高層剪力墻中的鋼筋設(shè)計(jì)是清楚的,用20009鋼筋軟件計(jì),也有很多人是跟隨施工進(jìn)度按照變更后的實(shí)際施工情況手工計(jì)算,不能按系數(shù)計(jì),根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn):房產(chǎn)開(kāi)發(fā)的樓和國(guó)家投資建設(shè)的樓設(shè)計(jì)鋼筋用量就差別很大。填充墻構(gòu)造筋一般量不大手工算也快(利用標(biāo)準(zhǔn)層),當(dāng)然把結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明看清楚。
    2010-07-14 20:45:22
  • 手工先計(jì)算一層,然后乘以標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)
    2010-07-15 08:38:21
  • 是剪力墻嗎??如果是,可以用剪力墻來(lái)算的。。
    2010-07-15 08:59:29
  • 如果想用手算的話可以估算向上面提供的大約量一樣,同時(shí)也可以先把一平方的鋼筋細(xì)算一下把墻面積算出來(lái)這樣估算也是可以的.
    2010-07-15 09:14:49
  • 軟件不是有墻嗎 用填充墻布置
    2010-07-15 11:41:01
  • 不知道你說(shuō)的是磚墻還是砼墻
    2010-07-15 13:47:04
  • 砌體填充墻應(yīng)沿墻體高度每隔500mm設(shè)2A6拉筋,錨入墻柱內(nèi)不小于180mm。 在“屬性編輯器”里面如圖設(shè)置即可。
    短筋
    2010-07-16 14:13:17
  • 有人說(shuō)用手算,我這34層的用手算是不是太慢了?有什么簡(jiǎn)便方法嗎?有一個(gè)同事說(shuō)有個(gè)懶方法,要乘什么系數(shù),是不是這樣呢? 剪力墻的鋼筋??直接在軟件里面定義畫上去計(jì)算那不就很快了??你是想算什么量呢?
    2010-07-14 17:20:45
  • 在軟件上用畫圖的方法來(lái)計(jì)算。
    2010-07-14 17:21:50
  • 34層 應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)層多吧 那樣不用層層畫的 復(fù)制舊可以 很簡(jiǎn)單的 乘系數(shù)不準(zhǔn)的 是啊 只有算了才行 乘系數(shù)不行的 圖紙不一樣都會(huì)有差距的
    2010-07-14 17:26:16
  • 應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)層多不用層層畫復(fù)制就可以!
    2010-07-14 17:47:31
  • 懶方法,要乘什么系數(shù):只是施工經(jīng)驗(yàn),根據(jù)一般樓房的做法,大體上含鋼量。這個(gè)如果估算的話,基本是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得出來(lái)的。 你如果想準(zhǔn)確的知道這棟樓的鋼筋含量的話,必須是要通過(guò)計(jì)算才能知道的。 你用廣聯(lián)達(dá)軟件計(jì)算啊,芒快的。幾個(gè)人合作,幾天就搞定了: 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 以上數(shù)據(jù)可以給你提供估算參考。
    2010-07-14 18:25:21
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新源县| 金门县| 二连浩特市| 买车| 绥江县| 乐昌市| 义马市| 滕州市| 韶山市| 五莲县| 英德市| 原阳县| 南通市| 鞍山市| 长乐市| 巢湖市| 宝清县| 舒兰市| 昌吉市| 德令哈市| 根河市| 永宁县| 濮阳县| 喀喇| 弥勒县| 修武县| 兰州市| 胶南市| 乌审旗| 潢川县| 南木林县| 内乡县| 延川县| 宜春市| 岢岚县| 安龙县| 东宁县| 新田县| 运城市| 大新县| 临汾市|
