mapuren 2011-11-24 17:11:24 | 陜西省 其他專業 | 251查看 7回答
機械及鋼筋夾頭問題
1.在那能找到機械2.5小時-4小時算半個臺班,4小時-8小時算一個臺班。 2.剪力墻鋼筋接頭及柱鋼筋接頭,直徑超過多少的鋼筋算接頭。 以上兩個問題要依據問題補充:電渣壓力焊
(7)
1、沒有相關的文件,定額編制是按8小時一個臺班考慮的。 2、接頭參考(鋼筋混凝土驗收規范)。
2011-11-24 17:22:13
1.在那能找到機械2.5小時-4小時算半個臺班,4小時-8小時算一個臺班。這是約定俗成的東西,沒有硬性規定。 2.剪力墻鋼筋接頭及柱鋼筋接頭,直徑超過多少的鋼筋算接頭。你這個接頭是指什么接頭呀?是綁扎搭接,還是對焊,還是套筒?這些軟件中都會計算工程量的,然后套對應的定額。
2011-11-24 17:43:28
1.機械臺班定額編制是按8小時一個臺班考慮的 2.一般來說鋼筋直徑16及以上的需采用電渣壓力焊,直徑22或25以上采用套筒連接,14以下的采用綁扎,這個可以看圖紙說明,一般結構說明中就會寫
2011-11-24 18:55:47
1.在那能找到機械2.5小時-4小時算半個臺班,4小時-8小時算一個臺班。沒有依據。 2.剪力墻鋼筋接頭及柱鋼筋接頭,直徑超過12MM的鋼筋算接頭。
2011-11-25 08:07:09
1、機械臺班問題定額中沒有明確規定。超過2.5小時按4小時計算,超過4小時按1個臺班,這個問題是很早以前,大約是90年代的一個概念。 2、剪力墻、柱接頭超過16的鋼筋按機械連接考慮(含16)。
2011-11-25 10:13:25
現在一般都是8小時算是1個臺班,24小時是1個臺日。各省定額不一樣按照各省當地文件執行就行。 工地一般考慮實際成本,哪種合適就按照哪種情況了(當然是在滿足驗收規范),做結算按照當地定額考慮,定額有的按照定額套項,沒有的三方協調
2011-11-25 14:09:50
第一個問題沒有依據。 第二個問題18及以上機械連接,現在多用錐螺紋套筒連接。
2011-11-25 17:13:08
