小白 2021-06-02 08:50:59 | 海南省 土建計價軟件GBQ4.0 | 2538查看 5回答
工程量表達(dá)式怎么弄?,工程量是怎么得出的?
工程量需要自己算出來啊
2021-06-02 08:51:57
根據(jù)構(gòu)建屬性需要計算的工程量,對應(yīng)的選擇工程量代碼
2021-06-02 08:52:32
您好
所有構(gòu)件的工程量表達(dá)式/工程量代碼選擇的方法一致。
方法:在對應(yīng)構(gòu)件定義界面---添加清單/定額----工程量表達(dá)式下拉小三角選擇需要的表達(dá)式即可。具體要選擇哪個代碼可從計算式中查看哪個量是自己需要的,就選擇對應(yīng)代碼即可。
若工程量表達(dá)式中的代碼沒有符合實際工程要求的,建議在【表格輸入】中手動輸入即可。
備注:1.工程量表達(dá)式中的代碼只能選擇,不能自己輸入代碼,但是可以輸入加減乘除運(yùn)算。
2.獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁承臺、地溝、大開挖灰土回填、基槽灰土回填、基坑灰土回填這些單元構(gòu)件,需要在單元里面套做法,父圖元只出數(shù)量,不出體積、模板等工程量。
點擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
2021-06-02 08:53:01
工程量表達(dá)式就是在里面輸入公式,軟件會自動計算工程量,并按自然單位處理
2021-06-02 08:53:19
答:自己計算出來的呀
2021-06-02 08:56:02
