53****@qq.com 2017-07-12 23:47:06 | 海南省 土建 | 1103查看 2回答
圖形軟件的工程量表達式中代碼不全,有些代碼沒有怎么辦??
答:兩方面認識這個問題,一是依據定額這個量該不該算,二是如有長度表達式,你乘以截面的寬和高就是體積,如果有體積除以高就是面積,也就是表達式可以編輯。
2017-07-13 06:08:16
沒有的代碼,您可以借用已經成型的代碼,自己換算的不要自己隨意添加,軟件不一定會根據您添加的代碼計算的
2017-07-13 07:48:26
