--- 2018-10-03 11:08:17 | 海南省 土建 | 5464查看 4回答
在廣聯達土建算量中工程量表達式起什么作用?
圖中為什么他的表達式里要乘以0.3,工程量表達式哪里能用到,表達式的錯誤對哪里有影響?
補充問題: 如果不乘以0.3,對工程量有影響沒有
已采納在廣聯達土建算量中工程量表達式起什么作用?——:就是根據給出的代碼計算工程量圖中為什么他的表達式里要乘以0.3——:條鋪鋼絲網片的寬度,長度*寬度=面積工程量表達式哪里能用到,表達式的錯誤對哪里有影響?——:只要您給出清單定額編碼,就要給出工程量表達式根據您給出的工程量表達式,計算出工程量
2018-10-03 11:11:57
就是有計算式來來表達計算工程量
0.3應該是寬度
2018-10-03 11:09:14
你好:軟件是按照工程量表達式計算工程量的。
2018-10-03 11:09:25
那是鋼絲網的寬度300mm
2018-10-03 11:14:34
