10****@qq.com 2011-12-18 14:20:23 | 山東省 其他專業 | 385查看 4回答
關于馬凳筋
圖紙上找不到關于馬凳筋的信息,但是用GGJ時定義筏板基礎需要用到,請問是否有什么辦法可以看出來,比如在底板圖上什么地方可以看出來
已采納結構設計說明里會提及到馬凳筋的鋼筋級別和直徑,但是具體做法及形狀參數需要根據施工組織設計或施工現場簽證單。
2011-12-18 14:22:38
你好:目前你定義的馬凳是在三維里看不到的,筏板基礎里的馬凳一般都是通長布置的,你可以定義一種受力筋,輸入上馬凳的間距,匯總計算后就有了不同長度的通長馬凳筋了,最后在這些通長的馬凳筋的編輯鋼筋里添加上馬凳筋的腳就可以了。
2011-12-18 14:32:13
圖紙上一般不.標注馬鐙筋的,須要自己輸入的.預算時按施工組織設計,結算時按實際的簽證.
2011-12-18 14:36:27
馬蹬筋信息圖紙是不給的,但板、筏板中只要布置有面筋、負筋,就必須設置馬蹬筋,馬蹬筋的規格小于或等于面筋的直徑,間距一般在1000*1000之間。
2011-12-18 15:06:22
