一點點 2009-02-20 10:59:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 1410查看 3回答
L形柱縱筋的表示
我的工程遇到了一個這樣的問題: L形的剪力墻暗柱其中一號縱筋的表示方式:1*2Φ16或者是2*2Φ16。這種縱筋表示方式是什么意思?
已采納在一種截面是1*2Φ16。在另一種截面是2*2Φ16
2009-02-20 11:19:50
1*2Φ16為一層,縱筋橫筋為16的 2*2Φ16表示為二層,縱筋橫筋為16的
2009-02-20 11:13:44
應(yīng)該是一排兩排的意思
2009-02-20 11:33:30
