山間聞鷓鴣 2008-06-29 15:38:27 | 廣東省 其他專業 | 473查看 3回答
L形、條形柱中間段是砼墻,鋼筋如何畫b
L形、條形柱中間段是砼墻,柱兩端變成暗柱,砼墻鋼筋如何畫,請高手賜教
已采納注意:L形、條形柱都是“剪力墻柱”的一種,它們都是剪力墻的一部分,即它們要位于剪力墻中。繪圖時應在全部位置上繪制剪力墻,再在繪制好的剪力墻上繪制這些“剪力墻柱”,才能保證剪力墻鋼筋計算的準確性。
2008-06-29 18:25:13
定義完按正常畫就行了,軟件會按規范及圖籍要求自動計算。
2008-06-29 15:41:37
我來說一下,這個比較好處理! 首先,你先定義好墻,將所有的墻畫完,注意墻要畫到L柱,條形柱的最外端處, 再將L柱,條形柱,定義好的,按圖紙的位置畫好,在畫的過程中可以按F4,改變插入點的位置!方便定位! 最好按上面的說法來畫,這樣便于導入圖形中,同時畫圖也快一些!,軟件會自動按節點設置中的所選節點進行計算的! 匯總計算后,你可以點一下"編輯鋼筋按鈕",查一下計算式! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-29 15:48:19
