a153252157 2009-09-27 11:02:54 | 廣東省 其他專業 | 672查看 5回答
關于L形柱的全部縱筋輸入方法
有一根L形柱縱筋有8根14,2根12,那定義時,全部縱筋輸入方法是不是這樣:8B14+2B12 ? 那這樣的話不分邊筋和角筋計算出來結果能正確嗎?問題補充:請說說理由!!
已采納軟件里只是計算的鋼筋的重量,不是施工,只要噸位對,輸入的就是正確的。
2009-09-27 11:43:51
這樣是可以的,軟件會自動計算
2009-09-27 11:08:35
縱筋輸入,8B14+2B12 ,不分邊筋和角筋,軟件會自動計算。無大的差別。
2009-09-27 11:25:40
有一根L形柱縱筋有8根14,2根12,那定義時,全部縱筋輸入方法是不是這樣:8B14+2B12 ? 那這樣的話不分邊筋和角筋計算出來結果能正確嗎? 回答:L形柱縱筋有8根14,2根12,定義時,全部縱筋輸入:8B14+2B12 是正確的。
2009-09-27 11:32:24
按圖紙的格式輸入,就行了
2009-09-27 11:41:27
