造價(jià)工程師 2009-02-19 15:37:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 490查看 7回答
畫板負(fù)筋的時(shí)候,在一條梁上布置了2次
同一條梁上,畫負(fù)筋的時(shí)候,一段是a8@120,長度1000;一段是a8@120,長度1200;我畫2次都畫上了,會(huì)不會(huì)兩段合并一段變成了加強(qiáng)a8@60了?問題補(bǔ)充:畫此負(fù)筋的時(shí)候我是按梁布置的,布置區(qū)域顯示的是整條梁
(7)
已采納你如果都畫了,就要都計(jì)算。即1200的計(jì)算一遍@120,1000的計(jì)算一遍@120 如果畫得時(shí)候分段繪制了,就不會(huì)重算,如果都畫通了就要重復(fù)計(jì)算。
2009-02-19 16:07:05
不會(huì)的,它會(huì)按照你定義的板負(fù)筋識(shí)別的
2009-02-19 15:39:37
如果是用線畫的,每段長度要銜接,不要重復(fù)布置就不會(huì)了。
2009-02-19 15:42:51
分別定義的,不影響
2009-02-19 15:58:25
用畫線布置,就不會(huì)重復(fù)計(jì)算了
2009-02-19 16:26:21
施工的時(shí)候,應(yīng)該是a8@60,一道是1000長,一道是1200.但對(duì)你的算量沒有影響,它是分別定義,單獨(dú)計(jì)算的,如果你在同一個(gè)位置上布置的話,他會(huì)提示你是不是重復(fù)布置板負(fù)筋,如果是點(diǎn)確定就OK了
2009-02-19 16:40:22
最好是用線畫,每段長度相互要銜接,就可以了。你那樣布置就會(huì)成a8@60了
2009-02-19 17:10:34
