dong123456 2009-05-09 19:59:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 309查看 4回答
我是一位新手,請教各位,板負筋問題
板的負筋在兩條梁各伸去900.我什么設(shè)置.我搞一下.就能在一條梁上.
已采納板的負筋在兩條梁各伸去900.我什么設(shè)置.我搞一下.就能在一條梁上 負筋布置好后,修改左右標注,一側(cè)為900,另一側(cè)為(900+中間的板跨尺寸)。
2009-05-09 20:17:41
你把一邊梁長按900,另一條梁長按900+中間那塊板的距離就可以了
2009-05-09 20:11:26
用跨板負筋就可以。
2009-05-09 20:24:04
在受力筋里,用跨板受力筋
2009-05-09 21:11:45
