ly****@163.com 2009-02-19 13:44:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 533查看 2回答
GCL2008做法模式是什么意思
在GCL2008新建工程過程中,在做法模式下有分:純做法模式及工程量表模式,請(qǐng)問這兩個(gè)模式分別代表什么意思,有什么作用.
已采納純做法模式和GCL8.0構(gòu)件套用做法一樣,適用于老用戶和老造價(jià)人員 工程量表模式能自動(dòng)套用構(gòu)件做法,適用于造價(jià)初學(xué)者 二者不能互相倒入 推薦使用純做法模式。
2009-02-19 13:52:22
答:GCL2008即保留了GCL8.0的套做法方式,還增加了工程量表模式。在新建工程時(shí),我們可以根據(jù)自己的習(xí)慣進(jìn)行選擇。 需要注意的是,“自動(dòng)套做法”功能是在“工程量表模式”中使用的。
2009-02-19 14:16:48
