苦力工 2010-01-18 14:37:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 731查看 2回答
GCL2008里純做法模式和工程量表模式有什么區別?
已采納答:純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 工程量表模式:新建工程時如果選擇該模式,軟件會在定義構件的界面自動跟出所定義的構件需要計算的工程量表及工程量代碼,并可以實現構件做法的自動套取。
2010-01-18 14:46:43
純做法模式:是按建立的構件匹配選擇做法。 工程量表模式:根據建立的構件,已經建立好匹配的做法。
2010-01-18 14:50:40
