wenzu 2009-02-19 10:03:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 519查看 2回答
在8.0中為什么分層墻中的砼墻其上不同厚度的梁無扣,但墻模板卻有扣?
在GCL8.0版中為什么分層墻中的砼墻其上有不同厚度的梁時,砼墻工程量無扣梁,但砼墻模板卻有扣梁?
已采納答:因?yàn)樵诜謱訅χ惺抢谩胺謱訂卧苯⒌臉?gòu)件,在建構(gòu)件時,墻體的高度是手動輸入的,在軟件中是無法自動扣除的,對于墻中的模板與梁中的模板,是因?yàn)閴w的級別和梁級別不同,所以會扣除模板的。在輸入分層墻高度時,需要自己扣除梁的高度。
2009-02-19 10:48:39
可查看工程設(shè)置中的計算規(guī)則設(shè)置:默認(rèn)狀態(tài)下為: 1、墻體積與梁的扣減:扣平行相交梁的體積,與梁非平行相交無影響 2、現(xiàn)澆砼墻模板面積與梁的扣減:扣梁模板面積
2009-02-19 11:28:25
