kenan 2008-12-09 15:44:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1005查看 5回答
8.0中計算墻體的體積時計算規則上寫著要扣除與墻相
8.0中計算墻體的體積時計算規則上寫著要扣除與墻相交的板,而實際我畫的墻體計算后卻沒有扣板?請問是什么原因?問題補充:墻的高度是從4.00-7.00,而板的面高是6.95,重合的 奇怪的是,軟件在墻的計算中不扣板,而在板中卻扣了墻,這與計算規則矛盾 是砌塊墻,而且計算規則中板應該扣除的是砼墻,還有板和墻這間沒有圈梁,板的標高是結構標高與建筑標高差0.05
已采納首先看你的板是否直接安裝在墻體上面,如果說墻體上面還有QL的話,那板就只與QL發生扣減關系,也就不與墻體再發生扣減關系了,否則是存在扣減關系的。 問題補充: 墻的高度是從4.00-7.00,而板的面高是6.95,重合的 只要是重合的,那就肯定要有扣減的。
2008-12-09 15:50:40
看看你畫的板有沒有和墻體重合,標高的設定是否重合?
2008-12-09 15:46:58
說明你的板沒有和你的墻相交 你可以查看一下 3d圖 或者查看一下 墻和板的標高 是不是重合的
2008-12-09 15:47:49
你是需要把墻的標高設置到板頂標高才會扣除的!
2008-12-09 15:54:29
難道現澆板是直接擱在磚墻上的嗎?一般不太可能,還有如樓上所說是支承在QL上面的,扣除了QL,就不需要重復扣板了哈。 還有你的墻體是什么材質的墻,一定要描述清楚,磚墻?砼墻?扣減規則是不同的,不要老是浪費網友的精力猜題目題意哈
2008-12-09 15:56:09
