  • 模板扣減問題
    1、為什么軟件沒有自動的判別內(nèi)外砼墻呢? 2、為什么外墻的計算規(guī)則是扣一邊的板的模板,而實際上是兩邊都沒有扣減板的模板 呢????
  • 1、因為砼墻在屬性中“內(nèi)/外墻標志”下拉選擇,定額子目是不分內(nèi)外的。 2、這是軟件存在的錯誤,剪力墻與板接觸不會扣減,當與梁接觸時就會扣減。 “你好!外墻扣減規(guī)則知道,就是在計算結(jié)果查看的時候在房間這邊的板的模板 也是沒有扣減的,而定義為內(nèi)墻的話就會扣減!所以覺得軟件的在扣減板的模板很難搞.....”確實存在有這種錯誤的計算,也給我們使用帶來很大的麻煩。更可惡的是,前一個版本是正確的計算,后一個版本就出現(xiàn)錯誤的計算。 并對此問題也向中心進行了建議反饋。 就不清楚“aaaaa"老師的就顯示有扣減,是否是版本不同,或各地定額不同內(nèi)置存在錯誤。 “你好!好像你這里的也是顯示沒有扣減板的模板呀!我的版本是9.10.5.1858”我的意思是說也沒有扣減啊,版本跟你的是一樣的。 “我是初學(xué)者,對有些問題想搞明白,也謝謝你能這么的熱心回到!”O(jiān)K
    模板扣減
    2011-10-12 23:51:15
  • 1、為什么軟件沒有自動的判別內(nèi)外砼墻呢? 答:混凝土墻體應(yīng)該在繪圖時分清楚,便于外墻抹灰,應(yīng)該對于混凝土墻體定額沒有影響 2、為什么外墻的計算規(guī)則是扣一邊的板的模板,而實際上是兩邊都沒有扣減板的模板 呢???? 答:你可以在計算規(guī)則中設(shè)置, 這樣你可以在繪制該構(gòu)件后的屬性內(nèi)修改計算設(shè)置
    2011-10-13 07:32:21
  • 1、軟件目前沒有自動的判別內(nèi)外砼墻的功能,只能在定義墻構(gòu)件時在屬性里選擇內(nèi)外墻,定額子目是不分內(nèi)外墻的。 2、因外墻外側(cè)模板是按層高布置的,所以外墻的計算規(guī)則是扣一邊的板的模板,軟件就是按計算規(guī)則規(guī)定扣一邊的模板(如圖),你匯總計算后點查看計算式及三維扣減就清楚了。
    砼
    2011-10-13 08:33:53
  • 1、軟件沒有自動判斷內(nèi)外墻屬性,工程復(fù)雜,由軟件自動判斷萬一錯了,就無法調(diào)整了。所以墻屬性中有內(nèi)外墻屬性,由我們自已設(shè)置內(nèi)外墻進行區(qū)分。 2、兩側(cè)都沒有扣板的原因:由于外墻不封閉無法找到外墻的內(nèi)側(cè)和外墻的外側(cè),所以將此外墻當成了外孤墻,都按外墻的外側(cè)扣減的,所以沒有扣板。 如果外墻外封閉了,那么外墻的內(nèi)側(cè)就會扣板的模板了。再試一下;
    2011-10-13 08:51:23
主站蜘蛛池模板: 延津县| 博白县| 邯郸市| 邮箱| 平顶山市| 什邡市| 呼玛县| 红原县| 巴彦淖尔市| 渭南市| 芦山县| 万载县| 开原市| 阜宁县| 海阳市| 广丰县| 集贤县| 阿拉善盟| 朝阳市| 涟源市| 黑河市| 武宣县| 庆安县| 安丘市| 独山县| 栾川县| 平遥县| 浪卡子县| 通化市| 芦山县| 镇远县| 房产| 尼勒克县| 桐梓县| 云安县| 察雅县| 姜堰市| 津市市| 达州市| 吉木乃县| 博湖县|
