江海一倩 2013-10-20 17:11:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1184查看 2回答
鋼板地面的如何施工
1000多平米的鋼筋砼地面,設(shè)計(jì)要求全部鋪設(shè)14mm厚的鋼板,請教一下專家應(yīng)該如何施工?
這個東西一般只有商城的金庫才采用,而且是六面都預(yù)埋鋼板。
砼澆筑完成后才施工,采用焊接連接,套鋼平臺子目。
鋼板如何焊?鋼板多大比較合適,太大了焊接后又如何考慮收縮問題,請指教,謝謝!
關(guān)于這一點(diǎn),建議你咨詢一下設(shè)計(jì)人員,一般是不大于12m*12m,伸縮縫處采用混凝土預(yù)埋鋼板處理,原理同橋梁伸縮縫。與鋼板搭接焊接。
2013-10-20 17:21:40
建議套12-104子目,換算主材名稱和主材單價(jià),基層正常套墊層或找平層子目
2013-10-20 21:57:52
普通人工與泵送砼地面施工如何套定額,怎么比差價(jià)?問題補(bǔ)充:全部用商品細(xì)石砼,只是一個是用人手推車,一個是用泵送的,怎么比差價(jià)
地面。墻面。天棚面的抹灰定額有的子目包含有幾種砂漿,如何判斷這些砂漿哪個用在底層,哪個用在面層
圖紙裝修抹灰做法往往跟定額的砂漿不同,如何能理解定額子目中每種砂漿的用途和是用在底層還是面層,以便跟做法說明進(jìn)行調(diào)整
