Jkl123 2009-02-19 00:22:36 | 浙江省 其他專業(yè) | 749查看 10回答
剪力墻暗柱箍筋能否按斷面計算,如何設(shè)置?柱縱向鋼筋能否按每兩層增加一個搭接設(shè)置?
(10)
您的這兩種要求用廣聯(lián)達都能夠?qū)崿F(xiàn)。只不過不知道你為什么要這樣設(shè)置! 按照施工圖計算工程量無論是浙江94還是03定額還是03清單或08清單都這樣規(guī)定。你如果選擇你的那中計算方法是錯誤的
2009-02-23 21:23:55
不同斷面的剪力墻暗柱應(yīng)該定義為不同的構(gòu)件名稱,當(dāng)然可以設(shè)置不同的箍筋了。至于縱筋的搭接,可以按施工方案設(shè)置兩層一搭接。
2009-02-19 09:10:22
按斷面進行計算,我不知道,我覺得還是精確計算的好一些。只有經(jīng)過了很多工程的積累,會有一些經(jīng)驗參數(shù)的。如果要兩層增加一個搭接設(shè)置,這樣每兩層定義一次墻。調(diào)整其標(biāo)高,使其首尾相接。
2009-02-19 00:31:15
剪力墻暗柱箍筋能按斷面計算。 具體設(shè)置方法:建立參化型柱,選擇斷面即可,它的保護層根據(jù)柱保護層扣減的。 縱向鋼筋不能按每兩層增加一個搭接設(shè)置,軟件計算接頭設(shè)置是按層布置的。 要計算兩層有一個接頭,你可以將兩層設(shè)為一層,本層并設(shè)置子層,高度是兩層高度,梁板設(shè)置在子層,在子層畫梁板就可以了。
2009-02-19 05:58:07
剪力墻暗柱箍筋能否按斷面計算,如何設(shè)置?柱縱向鋼筋能否按每兩層增加一個搭接設(shè)置?一是按圖紙設(shè)計,二是軟件會按照計算規(guī)則自動計算好的。
2009-02-19 07:58:26
建立參化型柱,選擇斷面即可,它的保護層根據(jù)柱保護層扣減的。 縱向鋼筋不能按每兩層增加一個搭接設(shè)置,軟件計算接頭設(shè)置是按層布置的。 你試試看!祝你成功!
2009-02-19 08:12:37
剪力墻暗柱的箍筋按圖紙一個截面可能有幾個箍筋,只要定義暗柱時輸入箍筋1,箍筋2...,軟件會按規(guī)定去掉保護層分別計算箍筋長度。暗柱縱向鋼筋軟件計算接頭設(shè)置是按層布置的,所以不能按每兩層增加一個搭接設(shè)置。可以人為的扣減其中一層的搭接。
2009-02-19 08:20:21
其實你說的暗柱的情況和箍筋的情況軟件都是自動處理的
2009-02-19 08:37:57
1.建議箍筋別按斷面計算。如果非要這樣的話,建議你在“計算設(shè)置--箍筋公式”里修改(將箍筋調(diào)整值修改為0,保護層去掉)。 2.建議你通過調(diào)整“樓層管理--搭接”里數(shù)值來處理(將原有搭接值除以2),使軟件近似于兩層一個搭接。
2009-02-19 13:47:50
您可以在匯總計算后,在“編輯鋼筋”中的“計算公式”中修改,修改之后再“鎖定構(gòu)件”即可。柱縱筋兩層一個搭接,也可以在”編輯鋼筋“中把其中一層的“搭接”數(shù)改為0,再“鎖定構(gòu)件”即可。
2009-02-25 13:12:21
