山陰仙人 2008-07-30 17:04:41 | 浙江省 其他專業 | 1010查看 3回答
問題1:從CAD導剪力墻暗柱,一般按識別柱進行導入
問題1:從CAD導剪力墻暗柱,一般按識別柱進行導入。因為軟件把所有的柱都認為是框架柱,所以還要把框架柱改成暗柱。問題是所有的“一字型”暗柱識別后,框架柱只能變成端柱,不能變成暗柱,如何操作? 問題2:因為軟件從CAD導剪力墻暗柱后,把這些柱都認為是多邊形自定義柱,不是參數化柱,這樣的話輸入箍筋、拉筋很麻煩。它們的尺寸要把截面減保護層,需要人工計算一次,有沒有簡便方法? 問題3:如果一個建筑某上下兩層構建是變截面,所有構建上下位置都對應,就只是截面變化,相應的引起鋼筋數量和尺寸的變化,要是再自己去CAD導一邊的話,那所有的鋼筋信息要重新輸入。可否截面尺寸我用CAD識別,鋼筋信息復制下層(這樣的我不用新建鋼筋了,因為修改下層鋼筋相對比較方便)。如何操作!謝謝大家指教。最好附圖!在線等!
已采納問題一、問題二同時解決:一般情況下暗柱不用CAD導,而是在你的剪力墻繪制完畢后---繪制暗柱選用“自適應繪制”---然后拉框選擇所有墻體,此時需要暗柱的部位都已經顯示畫好了,你再根據實際圖紙要求修改各種暗柱的屬性就可以了,這種方法經過實踐的,比你畫圖或者將導圖后再將“柱”轉換成“剪力墻暗柱”快的多 問題三:在鋼筋算量中,地下室或首層筋插入基礎、柱變截面、梁變界面等構件的問題,軟件的“計算設置”中都已經按照標準圖集設置過了,所以你需要做的就是將所有構件畫上去就可以了,針對你的情況,你上層的構件完全可以從下邊一層復制,再到上一層修改相應的構件信息就可以了,此時你要用到“反建構件”操作了:選中同種屬性的構件后---點擊“屬性”--按照黑色、名稱、藍色的順序修改就可以了。原因:你要是在定義構件中修改相應信息的話,你實際的圖形屬性還是默認的原來的信息,那樣算出來的結果是錯誤的。 希望對你有所幫助。 還有不明白的地方,請再聯系。
2008-07-30 17:32:07
你覺得導柱后在手工扣減保護層輸入箍筋的方法 不直接建參數化柱更快嗎? 建議直接建不用導
2008-07-30 17:08:52
問題1:從CAD導剪力墻暗柱,一般按識別柱進行導入。因為軟件把所有的柱都認為是框架柱,所以還要把框架柱改成暗柱。問題是所有的“一字型”暗柱識別后,框架柱只能變成端柱,不能變成暗柱,如何操作? 答:在框架柱定義構件里直接修改暗柱的屬性為“暗柱”,然后切換界面到暗柱定義構件里,你就發修改后的柱自動就歸類到暗柱里了,至于一字型的暗柱不方便修改其柱子類型,那么你可以自己定義重新繪制一下,一字型的繪制起來也比較簡單 2、箍筋計算不是太難,要么你自己定義,要么導入暗柱自己算一下箍筋的尺寸 3、只復制鋼筋而不復制圖元,在鋼筋軟件里暫時還實現不了。除了板鋼筋可以這樣,但在復制板鋼筋的時候,你還是要先繪制好板,才可以從其他樓層復制板鋼筋過來
2008-07-30 17:12:07
