  • 框架剪力墻結構中暗梁設置問題
    結構圖中設計總說明是這樣的:框架剪力墻,當剪力墻在樓層處無邊框梁時,應設暗梁;剪力墻頂部無邊框梁時,應設置封頂暗梁,與墻內暗柱、短柱、小墻肢、頂層連梁形成整體,當圖中未表示時可按下要求:暗梁高度為墻厚1.5-2倍墻厚,縱向鋼筋上下各2B20,箍筋a8@200。 這棟樓地下為2層,地上為15層,框剪結構,抗震等級為一級。 問題:1、這里的“樓層處”指的是哪些樓層,是地下一、二層,還是地上首層或中間層,或是都有? 2、暗梁應在哪些樓層設置?地下室和1至15層都設置么? 3、剪力墻內墻和外墻是否都應設置暗梁,還是只需在外墻上設置? 4、門洞口兩側是暗柱,門窗洞口上是連梁,這時暗梁應怎么布置,斷開還是通過?
    邊框梁
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 1.樓層處包含地下及地上所有的樓層 2.暗梁在所有樓層均設置,包含地下地上 3.剪力墻內外墻均設置暗梁,因為圖紙描述的是剪力墻,并沒區(qū)分內外墻 4.遇到這種情況 ,暗梁應該斷開布置
    2011-06-20 08:23:16
  • 問題1、2、3:都均設置暗梁; 問題4:連梁處斷開。
    2011-06-20 08:40:58
  • 結構圖中設計總說明是這樣的:框架剪力墻,當剪力墻在樓層處無邊框梁時,應設暗梁;剪力墻頂部無邊框梁時,應設置封頂暗梁,與墻內暗柱、短柱、小墻肢、頂層連梁形成整體,當圖中未表示時可按下要求:暗梁高度為墻厚1.5-2倍墻厚,縱向鋼筋上下各2B20,箍筋a8@200。 這棟樓地下為2層,地上為15層,框剪結構,抗震等級為一級。 問題:1、這里的“樓層處”指的是哪些樓層,是地下一、二層,還是地上首層或中間層,或是都有? 2、暗梁應在哪些樓層設置?地下室和1至15層都設置么? 3、剪力墻內墻和外墻是否都應設置暗梁,還是只需在外墻上設置? 4、門洞口兩側是暗柱,門窗洞口上是連梁,這時暗梁應怎么布置,斷開還是通過? 1.你說的這里的“樓層處”指的是所有的樓層都有。 2.暗梁應在所有樓層設置,地下室和1至15層都設置。 3.剪力墻內墻和外墻都應設置暗梁。 4.門洞口兩側是暗柱,門窗洞口上是連梁,這時暗梁應該是斷開的。
    2011-06-20 09:55:30
  • 1、這里指的樓層處是指所有樓層 2、地下室和1至15層都設置 3、只需在外墻上設置 4、是通過。
    2011-06-20 08:25:57
  • 1、樓層處包括所有樓層; 2、暗梁在地下及地上各樓層均設置; 3、只需在外墻上設置暗梁,因為設計說明上注明“剪力墻在樓層處無邊框梁時,應設暗梁”。 4、連梁與暗梁不是在同一標高上,應都要設置。
    2011-06-20 15:15:31
  • 第一條、設計所講的樓層處應該指所有樓層。 第二條、凡是樓層剪力墻墻頂如果邊框梁的,應設暗梁;剪力墻頂部無邊框梁時,應設置封頂暗梁。樓層指所有樓層,包括地下室,只要墻頂沒有邊框梁構件的都要設置。 第三條、這里所指的剪力墻部分外墻,內墻。 第四條、連梁頂標高如果是樓層頂標高,連梁按照邊框梁處理,暗梁與連梁只需考慮錨固連接就可以了。
    2011-06-20 16:44:33
  • 1、樓層處是指各層,也就是每一層。 2、內外墻都需要設置。 3、有連梁的位置不需要不知暗梁,連梁伸入剪力墻內需要與暗梁搭接Lle和600較大值,做法見08G101-5圖集第74頁。
    2011-06-20 22:50:04
  • 1、每層均有暗梁。 2、連梁和暗梁的節(jié)點構造見06G901-1、08G101-5
    2011-06-21 09:18:24
主站蜘蛛池模板: 罗平县| 紫云| 崇左市| 华坪县| 固阳县| 图木舒克市| 普安县| 江达县| 东乌珠穆沁旗| 金寨县| 从化市| 色达县| 德庆县| 长岛县| 敦化市| 雷州市| 广德县| 青海省| 鹤山市| 晋江市| 盐山县| 聂拉木县| 平罗县| 万州区| 瑞安市| 高邑县| 麟游县| 汕尾市| 饶阳县| 贵定县| 邢台市| 大英县| 沭阳县| 康马县| 庐江县| 金塔县| 乐平市| 嘉黎县| 奉贤区| 楚雄市| 土默特左旗|
