xuhuan1018 2009-02-18 23:20:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 365查看 6回答
關于斜板的問題
請問一下: 在GCL2008中三點定義斜板時,時常出現標高值重影的現象,不知道是怎么回事,定義完標高值后,斜板也沒有按實際的情況傾斜,這是為是么呢?請給予指教,謝謝!
(6)
已采納在GCL2008中三點定義斜板時,時常出現標高值重影的現象,是軟件的安裝的問題,卸載軟件,重新按照就能解決問題
2009-02-19 06:38:03
應該是軟件安裝的問題!先徹底卸載再安裝!你試試看!祝你成功!
2009-02-19 08:16:51
我用過,沒出現這個問題。核對一下輸入三點標高是否正確。
2009-02-19 08:29:29
你這樣的情況就是你的板的邊界不唯一的你可以把梁和墻都隱藏了看看就知道了
2009-02-19 08:43:30
我覺得這是你幾塊板挨的太近,以至于你點一塊板的時候標高值重影。
2009-02-19 09:20:35
只要算得出來有啥子嘛,重新安個再試
2009-02-19 09:36:25
