xiong520zq 2010-11-07 10:40:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3966查看 1回答
關于斜屋面斜板模板底面積和屋面面積
斜板 模板底面積410.4374平方米,而屋面面積只有222.62平方米!我想問下 這問題出現在哪?板是沒重合的 數量也對!就是匯總信息和查詢工程量出來的數值不對!相差這么大?還是 斜板的模板它是計算了雙面?哪位老師幫忙解決下!問題補充:算來應該!斜板的底模面積和屋面面積差不多吧!我就是有點懷疑,是不是因為是封閉了的有底板和斜板墻,然后計算的時候計算斜板模板的時候計算了2次,但是查詢其他的板又差不多!就抬起高度是2.1倍懸挑的斜板計算出來相差這么大!
如果是45度的,也不會有那么多,是不是老虎窗過多。 你的屋面坡度有大于45度的。大雨于5度的斜板計算兩面模板。
2010-11-07 10:46:07
