on****@163.com 2009-02-18 14:18:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 2回答
坡屋面下的垟
坡屋面,屋面底標高為3.0,頂標高為3.27,在樓層管理中設置層高為3.27,定義完斜板后,打斷梁,合并梁,再畫垟,打斷垟,發現垟起點、終點高度均為3.27,即垟高沒隨著坡度自動壓下去,于是就修改起點高度為3.0,終點標高為3.27,然后合并垟。有網友這樣說:垟打斷再合并,不要改標高,按軟件默認的,定義斜板時墻體會自動跟著板的標高改變。但我試了多次也不行,不得不手動改垟起點高度,這樣垟體才成斜構件,這是怎么搞的?
你的問題可能是你的把你的梁墻板構建都畫好了以后在定義斜板才可以都壓下去的
2009-02-18 14:35:54
先打斷梁和墻壁,再畫斜板,這時才會自動隨板下降。你做反了。
2009-02-18 14:36:17
