on****@163.com 2009-02-18 11:18:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1590查看 5回答
坡屋面下的垟體怎么操作?
在GGL10.0中坡屋面的板要定義為斜屋面板,梁要打斷、合并。我的問題是:坡屋面下的垟具體要怎么操作呢?是不是要在屋脊線下分段畫上并修改垟段高度呢?請指教詳細!問題補充:或者是垟畫上后,在屋脊線處打斷,修改垟標高,然后合并?
已采納和梁一樣,先打斷再合并,不要改標高,按軟件默認的,定義斜板時會自動跟著板的標高改變
2009-02-18 11:37:03
同梁的操作一樣。
2009-02-18 11:21:24
分段畫墻體,保存以后墻體標高會隨著斜板標高自動調整,無需修改。
2009-02-18 11:27:36
答:和梁一樣,先打斷再合并,不要改標高,按軟件默認的,定義斜板時墻體會自動跟著板的標高改變。
2009-02-18 12:11:50
分段畫墻,或畫好后打斷,保存以后墻體標高會隨著斜板標高自動調整
2009-02-18 13:01:19
