左左紫 2010-11-12 17:25:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 7回答
坡屋面的畫法
坡屋面的墻就是坡的,混凝土的,怎么畫呢?
(7)
已采納先按層高繪制出柱,墻,梁,板,然后定義斜板,按圖紙修改板的標高。依次將柱,墻,梁選擇“平齊板頂”命令。都選擇“是”。三維效果圖中就可以看到了。
2010-11-12 18:50:40
先定義好墻體,墻體就跟平時的繪制方法一樣。然后定義繪制坡屋面。再選擇斜板下的墻體,再點擊“平齊板頂”的功能鍵。
2010-11-13 08:42:55
用平齊板頂的功能
2010-11-13 19:10:32
繪制板構件以后,定義斜板,墻構件選擇頂標高為板頂標高就可以了;
2010-11-12 17:28:43
直接將板畫成斜板后,墻會隨板的斜度變成斜墻的
2010-11-12 17:29:02
你好:把坡屋面畫好后,軟件里有一個平齊板頂的功能,點一下選擇一下構件,這樣所有的墻、柱子的頂標高都是到坡屋面了。
2010-11-12 17:47:12
利用平齊板的功能就能實現
2010-11-12 18:44:03
