自由鳥 2009-02-17 21:27:24 | 湖北省 其他專業 | 1127查看 7回答
墻體防潮層
鄰居墻角下水管滲水,請問墻體防潮層如何施工?
(7)
已采納鄰居墻角下水管滲水,最好的解決辦法,跟鄰居協商一下,在鄰居滲水的位置修復. 具體施工辦法:1.你把滲水的水管周圍的地磚或地面周圍的地面裝飾材料敲起來 2.在水管周圍用油膏填起來(油膏有很好的收縮性和防水功能,防止水管熱脹冷縮)3.用防水砂漿把地磚安上去.
2009-02-18 09:16:34
明知道是鄰居墻角下水管滲水,那就及時聯系鄰居,讓鄰居修復下水管噻,不把這問題解決好,防潮都起不了多少作用。
2009-02-17 21:38:15
其他的問題不用說,說多了沒有用的。 做墻基礎防潮層,是要兩面都做(內側、外側)。 可以采用防水砂漿,卷材防水,聚氨酯涂膜。
2009-02-18 06:41:31
使用外部卷材防水最好!
2009-02-18 07:37:18
要從根本上解決必須修管道.
2009-02-18 08:09:55
鄰居墻角下水管滲水,請問墻體防潮層如何施工?答:防潮層就是抹一層防水砂漿(內摻防水粉5%-3%)或打60厚細石砼內加6的鋼筋。
2009-02-18 08:13:39
用堵漏劑,有專門賣的
2009-02-18 09:12:42
