feifei007 2011-08-02 07:13:27 | 湖北省 其他專業 | 2277查看 3回答
墻身防潮層是指的與墻同厚的水平方向還是豎直方向
墻身防潮層是指的與墻同厚的水平方向還是豎直方向,一般為防水砂漿.
已采納你好, 墻身防潮層是指的與墻同厚的水平方向。應為墻基防潮層。
2011-08-02 07:18:19
墻身防潮層是指的與墻同厚的水平方向還是豎直方向,指的是水平方向,垂直方向有時有,是當地面下降時的高度與水平的高差之間做的垂直方向上的防潮層。 一般為防水砂漿.一般為防水砂漿20厚的,有的是細石砼的,里面還有鋼筋。
2011-08-02 08:05:34
主要是看圖紙設計,我們做了的磚混結構多層樓房就有水平防潮層和立面防潮層兩種,水平防潮層使用在地下室或者基礎層與首層的墻體連接處一般是2cm厚同墻寬。立面防潮層一般在外墻的外立面高度在室內外高差處【散水】位置。厚度一般在2cm左右。
2011-08-02 07:22:52
