  • 如何區(qū)分管道絕熱層、防潮層、保護(hù)層
    絕熱工程中絕熱層以“m3” 為計(jì)量單位,防潮層、保護(hù)層以“m2”為計(jì)量單位 硅酸鹽涂抹絕熱厚50cm 這個(gè)屬于什么? 絕熱工程量。 (1)設(shè)備筒體或管道絕熱、防潮和保護(hù)層計(jì)算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直徑 1.033、2.1——調(diào)整系數(shù); δ——絕熱層厚度; L——設(shè)備筒體或管道長(zhǎng); 0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚 這個(gè)工程式 如何理解。
    問(wèn)題補(bǔ)充:1.中壓碳鋼無(wú)縫鋼管安裝 2.連接方式:電弧焊 3.規(guī)格Φ219×8.0mm 4.硅酸鹽涂抹絕熱厚50cm 工程量200m 如何計(jì)算.硅酸鹽涂抹絕熱厚50cm工程量
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 如果定額子目工程量是m2單位,就按照m2計(jì)算,查看材料含量的單位,是m2的按m2單價(jià)計(jì)算
    2011-09-18 15:52:09
  • 硅酸鹽涂抹絕熱厚50cm 各省的定額都是按10m2為單位的子目,即每10m2用量為0.504m3的硅酸鹽漿料。計(jì)算其面積時(shí)是按25mm厚的外表面面積,因?yàn)槠洳牧弦?cm的層次來(lái)涂抹的,所以按面積計(jì)取人工費(fèi)用。一下不能涂抹成要求的厚度。
    2011-09-18 16:29:01
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 台中市| 新沂市| 万年县| 澜沧| 遂平县| 兴海县| 沽源县| 凯里市| 凭祥市| 东辽县| 郸城县| 沙坪坝区| 巨鹿县| 海盐县| 洪雅县| 普定县| 山丹县| 绥江县| 神木县| 中宁县| 康乐县| 林周县| 墨竹工卡县| 渝北区| 霍邱县| 嘉荫县| 鞍山市| 安新县| 渭南市| 福建省| 石楼县| 洛浦县| 金华市| 曲靖市| 临澧县| 抚松县| 德昌县| 衡山县| 虎林市| 南召县|
