阿三 2009-02-17 19:39:57 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 10回答
鋼筋10.0在設置中"首層地面結構標高問題"?
我想問問大家,有的圖紙在結構里面沒有標注"首層地面結構標高"是不是在鋼筋設置里面就直接輸入:+-0.000?
(10)
已采納在新建工程時,有"首層地面結構標高"一欄,如果圖紙沒有交代可以不填。但是原來一般是-0.05,因為在結構標高做好地面以后和建筑標高一致。現在很多建筑采用地熱,結構標高和建筑標高在-0.08~-0.1之間。既然圖紙沒有可以不填或輸入0.00,其實對計算結果沒有影響。
2009-02-18 09:37:40
我想問問大家,有的圖紙在結構里面沒有標注"首層地面結構標高"是不是在鋼筋設置里面就直接輸入:+-0.000?不可能的一般設計圖紙應該分出建筑和結構標高的
2009-02-17 21:56:58
無所謂的,影響不大
2009-02-17 19:43:57
我想問問大家,有的圖紙在結構里面沒有標注"首層地面結構標高"是不是在鋼筋設置里面就直接輸入:+-0.000? 首層結構標高需要輸入的 可以通過其他結構層標高和室內外高差推算出來
2009-02-17 19:45:51
一般都按0.000
2009-02-17 19:48:23
我想問問大家,有的圖紙在結構里面沒有標注"首層地面結構標高"是不是在鋼筋設置里面就直接輸入:+-0.000? 沒有標注,就按照±0.000輸入。對計算鋼筋的工程量沒有太大的影響, 在導入圖形GCL2008時也不用調整了
2009-02-17 19:59:05
看建筑標高,建筑標高與結構標高一般相差0.002,按建筑標高輸入影響不大
2009-02-17 20:00:29
結構標高應該是地圈梁的頂標高吧。
2009-02-17 20:04:05
在鋼筋中,那個首層地面結構標高你直接輸為0即可,這對鋼筋算量沒有什么影響的。
2009-02-17 20:42:54
可以直接按正負零來考慮
2009-02-18 08:59:22
