75****@qq.com 2011-05-28 08:51:52 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 2回答
要做一個(gè)長(zhǎng)5米,寬3米,深4米的青貯池
是在首層做還是在基礎(chǔ)上做?標(biāo)高怎么定?問(wèn)題補(bǔ)充:還有超出地面1米,怎么補(bǔ)上?
已采納可以在首層做,也可以在基礎(chǔ)層做。標(biāo)高定義為層高。水池的高度定義為層高。
2011-05-28 08:58:03
你所說(shuō)的這個(gè)就用條形基礎(chǔ)做,條形基礎(chǔ)可以在基礎(chǔ)層做,磚墻部分可以在首層做,如果你熟練的話都可以做在首層上,看你的技術(shù)了
2011-05-28 09:03:35
