sc****@163.net 2009-02-17 18:47:27 | 四川省 其他專業(yè) | 722查看 4回答
現(xiàn)澆梁與鋼框梁的節(jié)點(diǎn)鋼筋錨固長(zhǎng)度如何處理?
鋼筋算量中,當(dāng)單跨梁的兩端支座均為鋼框異形柱時(shí),梁的主筋均在柱外與柱的連接牛腿鋼板焊接,鋼筋不能按正常的錨固長(zhǎng)度計(jì)算時(shí),應(yīng)如何快捷扣減主筋的錨固長(zhǎng)度?
答;如果是這種情況,你可以在“工程設(shè)置”中的計(jì)算設(shè)置中找到梁構(gòu)件,把計(jì)算規(guī)則中的錨固值修改即可。
2009-02-17 19:02:06
先中此梁點(diǎn)編緝鋼筋去直接修改鋼筋長(zhǎng)度,然后鎖定構(gòu)件就可以了
2009-02-17 19:02:30
在“布筋分析”中,縮減鋼筋端頭的錨固長(zhǎng)度。
2009-02-17 19:04:28
匯總計(jì)算后,點(diǎn)編輯鋼筋,點(diǎn)擊要修改的鋼筋,在公式里去掉錨固的長(zhǎng)度,再鎖定構(gòu)件,然后再匯總計(jì)算一下就可以了。
2009-02-23 10:37:57
