  • 現(xiàn)澆板的負(fù)筋采用畫線布置與按梁布置的鋼筋長度就不一
    現(xiàn)澆板的負(fù)筋采用畫線布置與按梁布置的鋼筋長度就不一樣,采用畫線布置就不能自動加上梁寬,請問有什么好的設(shè)置?如果一根一根去修改很麻煩的,速度很慢的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的畫線布置不2如按梁或墻布置,在屬性中設(shè)置好,也可以不先設(shè)置直接按梁或墻布置筋,然后修改屬性,一面梁點(diǎn)擊一下就可以了
    2008-06-12 19:27:07
  • 我建議你按照梁進(jìn)行布置,沒有更好的辦法,你就要慢慢修改長度的
    2008-06-12 19:26:18
  • 也可以采用CAD導(dǎo)圖方式.
    2008-06-12 19:30:04
  • 如何繪制負(fù)筋更快 在定義板鋼筋的時候,你可以只定義一個構(gòu)件屬性就是了.然后在桌面上全部繪出,這時.你點(diǎn)選擇\\點(diǎn)要修改尺寸的負(fù)筋.此時負(fù)筋成為藍(lán)包.你直接在出來的數(shù)據(jù)上修改就可以了.還有就是.如果兩天單元的板鋼筋一樣.你可以采用鏡像過去.那樣更快些.做法是:點(diǎn)選擇.拉框選擇要鏡像的負(fù)筋,點(diǎn)鏡像,找點(diǎn)二個單元的中點(diǎn).點(diǎn)左鍵,然后鼠標(biāo)移至垂直方向的軸交點(diǎn).點(diǎn)左鍵,出來一個確認(rèn)的對話框<是否刪除原來的圖元>點(diǎn)否就可以了.
    2008-06-12 19:37:49
  • 你只能用畫線或按板邊布置
    2008-06-12 19:50:40
主站蜘蛛池模板: 揭东县| 沅陵县| 塘沽区| 咸宁市| 甘泉县| 治县。| 佳木斯市| 泰安市| 子洲县| 辽宁省| 新泰市| 石泉县| 策勒县| 巴东县| 崇州市| 札达县| 玉门市| 芜湖县| 沾化县| 舞钢市| 蓬溪县| 湖南省| 临沧市| 武穴市| 新余市| 宁夏| 泽普县| 嵩明县| 鹤山市| 辽宁省| 清水河县| 金川县| 阿合奇县| 新津县| 望谟县| 新沂市| 皮山县| 新竹市| 仪征市| 林口县| 玉山县|
