miandia8 2009-02-17 17:05:40 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2344查看 5回答
工程預算中人材機的價差是按什么比例計入工程造價當中的?
感謝樂呵呵和順手牽羊這么快就回復了我的問題,提出嚴重感謝! 還有一個問題,工程預算中人材機的價差是全額計入工程造價當中呢還是按一定的比例計入呢?如果按比例的話,比例是多少?感謝賜教!
已采納補充一點:人材機的差價按實計入到直接費中,再按程序記取相關的費用和稅金即可
2009-02-18 08:26:07
工程預算中人材機的價差是按當地材料價差文件中有差價的材料計算,沒有差價的就不計算,計算差價的是全額計入工程造價當中的
2009-02-17 17:12:01
工程預算人材機的價差是按當地材差文件來執行,不是按比例計算。
2009-02-17 18:41:47
工程預算中人材機的價差是全額計入工程造價當中呢還是按一定的比例計入呢?如果按比例的話,比例是多少? 按市場價或合同約定價相對預算價的差價是全額計入工程造價當中的。
2009-02-17 18:47:15
比例不是定值,要看實際工程的
2009-02-17 19:13:07
