SDGSYS 2010-12-03 10:38:02 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 595查看 7回答
人材機匯總表
我是用GBQ4.0做的山西工程,工程造價是17萬多,而在報表輸出人材機匯總表是18萬,這是怎么回事呀??
(7)
已采納那你的在人材機匯總表點右鍵把有價差的材料設置為輸出,這樣你再到報表的人材機價差表看看是多少。
2010-12-05 21:24:47
這可能是人才機差價所造成的吧
2010-12-03 10:58:30
肯定是一致的,你檢查一下那里設置成了問題,實在不行重新安裝一下軟件吧。
2010-12-03 16:17:52
我是用GBQ4.0做的山西工程,工程造價是17萬多,而在報表輸出人材機匯總表是18萬,這是怎么回事呀?? 你在17萬的基礎上乘以1.002以后,看是不是你現在的18!因為i在預算軟件中,有2個點的檢驗費了~!
2010-12-06 21:15:28
應該是不會的, 你在檢查下,是不是哪里輸錯了。
2010-12-03 11:51:07
點擊預算書設置 把混凝土砂漿二次分析的對勾去掉 你的材料中比如砂漿配比這些 重復記取了
2010-12-03 19:45:59
我是用GBQ4.0做的山西工程,工程造價是17萬多,而在報表輸出人材機匯總表是18萬,這是怎么回事呀?? 你看是不是出現在補充主材上,補充主材單價差1倍,把補充主材改為普通材料或在定額子目中補充主材。
2010-12-04 09:46:12
