SDGSYS 2010-12-03 10:29:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 802查看 4回答
人材機匯總表不對
我是用GBQ4.0做的山西工程,工程造價是17萬多,而在報表輸出人材機匯總表是18萬,這是怎么回事呀??
已采納您好,看一下有沒有二次分析的材料,再看看您得版本是不是最新的,如果是最新的您再建立一個工程,把人材機匯總表保存一下,然后在您的工程當中再用載入報表的工程把剛才保存的報表載入進去。然后再看一下價錢是否正確。
2010-12-03 11:16:34
這可能是人才機差價所造成的吧
2010-12-03 10:42:32
我是用GBQ4.0做的山西工程,工程造價是17萬多,而在報表輸出人材機匯總表是18萬,這是怎么回事呀?? 你看是不是出現在補充主材上,補充主材單價差1倍,把補充主材改為普通材料或在定額子目中補充主材。
2010-12-04 09:44:53
報表模板不一樣。
2010-12-16 09:09:32
