ss****@163.com 2009-01-13 17:17:42 | 山西省 土建算量GCL2013 | 464查看 6回答
圖形算量8.0中,樓梯間墻面工程量匯總計算后,結果為什么一直是0?
None
(6)
已采納樓梯間的做法可以用房間去做,套墻面抹灰或其他做法的相應定額子目,工程量代碼用墻面抹灰面積就可以了
2009-01-13 17:27:16
你是不是用單墻面裝飾布置的,如是,則單墻面裝飾在封閉的空間里計算量是0,你可布置一房間不套任何子目,在匯總就有量了。
2009-01-14 15:54:09
圖形算量8.0中,樓梯間墻面工程量匯總計算后,結果為什么一直是0? 構件代碼有沒有套樓梯間墻面抹灰 樓梯墻面抹灰有沒有在樓梯構件繪制完后設置 再按上面兩點核對一下看看
2009-01-13 17:28:29
用的是房間裝修嗎?? 套的做法。代碼檢查一下 墻群高度是多高?? 是先畫的圖又改的做法嗎?? 再檢查一下別的,重畫,重定義做法,,
2009-01-13 17:28:56
用房間做,房間中的墻裙和踢腳設為零,分層套墻面抹灰定額
2009-01-13 19:29:20
兩種方法你分別試一下: 1、重新定義房間畫入計算查看計算結果(注意各個參數嚴格按圖紙輸入) 2、采用單墻面裝修定義“內墻面裝修”(若定義外墻面計算結果為0),同時要求樓梯間要定義房間,不然計算結果也為0。
2009-01-14 08:43:27
