sxdtgc 2009-03-14 22:48:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1554查看 9回答
為什么用圖形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多
為什么用圖形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多問題補(bǔ)充:請(qǐng)高手給分析一下原因,查看工程量計(jì)算式時(shí),發(fā)現(xiàn)圖形算量的計(jì)算公式和手算的都沒有太大的問題,是不是圖形算量匯總時(shí)出現(xiàn)了不扣過梁或其它構(gòu)件的問題。 我代表施工單位計(jì)算了一棟家屬樓,用圖形算量軟件計(jì)算,審計(jì)人員用手工計(jì)算,雙方工程量對(duì)比后,發(fā)現(xiàn)構(gòu)造柱、現(xiàn)澆板、圈梁、過梁、現(xiàn)澆梁的砼總量相差約40立方米左右,后經(jīng)雙方復(fù)核后發(fā)現(xiàn)構(gòu)造柱、現(xiàn)澆板、過梁的工程量相差不太大,但圈梁工程量明顯多很多,我用手工復(fù)核后,發(fā)現(xiàn)圖形算量圈梁工程量有誤,但查看圖形算量的工程量計(jì)算式時(shí),發(fā)現(xiàn)扣除構(gòu)造柱、過梁、現(xiàn)澆板都沒問題,但就是繪圖輸入工程量匯總表中的結(jié)果不對(duì),請(qǐng)高手們給幫忙找一下原因,(我沒有套工程做法,工程量是在報(bào)表預(yù)覽的繪圖輸入工程量中查看的)。 另外,該樓為5層磚混,層高3米,構(gòu)造柱箍筋為A6@100/200,為什么軟件計(jì)算每層的箍筋數(shù)量為22個(gè),而手工計(jì)算,最多21個(gè)。
(9)
我也遇見過這類問題,原因在于: 1、圖形計(jì)算圈梁混凝土?xí)r,圈梁與構(gòu)造柱相交的部分計(jì)入了構(gòu)造柱,圈梁與框架梁、矩形梁相交的部分計(jì)入了框架梁、矩形梁。 2、你在套子母時(shí),是否將矩形梁套成了圈梁。 3、檢查一下,圈梁有無重復(fù)套取的現(xiàn)象,
2009-03-15 10:11:37
建議你點(diǎn)“查看工程量計(jì)算式”工具檢查,應(yīng)該一樣,不會(huì)有多大誤差
2009-03-14 22:51:04
看看你設(shè)置的過量在圖形算量中標(biāo)高是否正確等。如果各項(xiàng)構(gòu)件標(biāo)高、構(gòu)件輸入都正確。計(jì)算結(jié)果應(yīng)該沒有很大差別的。
2009-03-14 23:07:38
圈梁會(huì)自動(dòng)扣除過梁、梁、構(gòu)造柱體積;建議你將圈梁、過梁、梁、構(gòu)造柱、現(xiàn)澆板加在一起對(duì)比看看,應(yīng)該沒問題,可能是歸類有區(qū)別。
2009-03-14 23:13:48
計(jì)算結(jié)果應(yīng)該一樣的,不會(huì)錯(cuò),請(qǐng)檢查一下標(biāo)高、工程量表達(dá)式是否正確。
2009-03-14 23:14:20
圈梁會(huì)自動(dòng)扣除過梁、梁、構(gòu)造柱、板等與圈梁相連的體積;
2009-03-14 23:22:20
為什么用圖形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多? 同時(shí)手工計(jì)算的公式和軟件計(jì)算的公式。就可以對(duì)比出二者的差別。
2009-03-15 07:32:36
這個(gè)你可以看看圈梁的長(zhǎng)度
2009-03-15 08:06:02
軟件里的圈梁不扣過梁
2009-03-15 11:36:31
