liuxin82618 2009-01-13 16:58:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3242查看 13回答
板負(fù)筋屬性定義中單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度有支座內(nèi)邊
板負(fù)筋屬性定義中單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度有支座內(nèi)邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線這幾種選擇,如何理解?每種不同的情況對于鋼筋的計算量有無影響?
(13)
已采納板負(fù)筋屬性定義中單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度有支座內(nèi)邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線這幾種理解(見圖示),選擇應(yīng)根設(shè)計圖紙不進(jìn)行選擇,每種不同的情況對于鋼筋的計算量是有影響的,因?yàn)樵O(shè)置不同它們的各自長度就不一樣,所以對工程量是有影響的
2009-01-13 17:57:02
支座內(nèi)邊線則輸入長度要加支座寬,支座軸線則輸入長度要加支座軸線到外皮,支座中心線則輸入長度要加支座寬的一半,支座外邊線則平段距離既為輸入數(shù)值,以上值都要扣保護(hù)層,所以最支座內(nèi)邊線量最大,支座外邊線量最小。
2009-01-14 16:02:29
是有影響的,在定義時要注意,不同的定義最終計算的結(jié)果不同,要看清圖紙喲
2009-01-14 16:22:41
答: 這四種說法都是源于設(shè)計圖紙的標(biāo)注,若輸入同一負(fù)筋長度尺寸,四種選擇的計算結(jié)果是不同的。要嚴(yán)格按圖紙?jiān)O(shè)計要求來做,因?yàn)槊恳环N算量都不同。 區(qū)別如下: 1.支座內(nèi)邊線:鋼筋長度=凈長+彎折+設(shè)定錨固。 2.支座中心線:鋼筋長度=凈長-1/2支座寬+彎折+設(shè)定錨固。 3.支座外邊線:鋼筋長度=凈長-支座寬+彎折+設(shè)定錨固。 4.負(fù)筋線長度:鋼筋長度=凈長+彎折+彎折。
2009-01-14 09:09:05
看你的圖紙?jiān)O(shè)計是支座內(nèi)邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線這幾種之中的哪一種,在進(jìn)行選擇
2009-01-13 17:00:25
是指負(fù)筋伸入的位置,當(dāng)然有影響,要看具體圖集要求,沒要求的,要看你是甲方還是一方呢,明白??
2009-01-13 17:02:22
這個和計算的時候是有密切關(guān)系的,一個一個解釋更容易亂; 明確點(diǎn)說,標(biāo)注的長度就是負(fù)筋“直段”的長度,軟件計算的時候你如果選擇的是“支座內(nèi)邊線”的話,那就說明直段標(biāo)注到內(nèi)邊線了,整個鋼筋的長度應(yīng)該是“標(biāo)注長度+深入的長度+2個彎折的長度”,選擇的不一樣,計算會有區(qū)別的!
2009-01-13 17:02:35
板負(fù)筋屬性定義中單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度有支座內(nèi)邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線這幾種選擇,如何理解?每種不同的情況對于鋼筋的計算量有無影響? 在單邊標(biāo)注支座負(fù)筋時支座內(nèi)邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線 這幾種選擇對鋼筋計算量都是有影響的 當(dāng)然如果支座軸線和中心線重合,兩種皆可 支座內(nèi)邊線就是沿負(fù)筋布置方向的邊線 支座外邊線就是負(fù)筋長度+支座寬度 支座軸線就是該支座出的軸線位置 支座中心線就是支座寬度的1/2
2009-01-13 17:22:03
在一般情況下,放在中間梁上的板的負(fù)筋,只要過梁中線并大于100mm就可以下彎了。放在邊梁上的板的負(fù)筋一定要錨固在支座的外邊線后才能進(jìn)行下彎。
2009-01-13 17:25:13
根據(jù)04G101-4第六頁規(guī)定:單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度為支座中心線向跨內(nèi)的延伸長度,因此如果圖紙沒有特別說明,單邊標(biāo)注支座負(fù)筋如果計算設(shè)置為支座內(nèi)邊線,標(biāo)注長度就要扣除支座寬度的一半,如果計算設(shè)置為支座中線,就可以照圖負(fù)筋標(biāo)注長度輸入。
2009-01-13 17:29:58
按圖紙?jiān)O(shè)計要求來做,因?yàn)闆]一種算量都不同
2009-01-13 22:13:09
這四種說法都是源于設(shè)計圖紙的標(biāo)注,若輸入同一負(fù)筋長度尺寸,四種選擇的計算結(jié)果一般是不同的。但對于同一結(jié)構(gòu),無論采用哪種標(biāo)注,負(fù)筋真正起作用的長度應(yīng)該是一樣的。
2009-01-13 22:57:53
同是新手,問題樓上的大哥都講得很清楚了,我覺得你應(yīng)該多看看圖集和圖紙.
2009-01-14 20:14:47
