qiutianle 2008-11-05 15:16:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 897查看 10回答
板負筋局部未標注的,是否不計算?%
圖紙設計僅標注了某塊現澆板的一邊(長4米)與另塊板一邊(長2.5米)相連的中間支座負筋,中間支座梁每邊伸出1米。而4米長的板邊還有1.5米范圍是端支座設計未標注?審計單位說圖紙沒標注不予計算,按施工習慣板的四周應該是滿設負筋的,不知有沒有強制規范?
(10)
已采納這是有設計規范的,板的支座負筋設計沒有特殊說明,按板跨的1/4長度設置板負筋.
2008-11-05 17:38:36
按圖紙布置即可。
2008-11-05 18:13:07
應該是設計的失誤,沒有設計.就不應該算.
2008-11-05 20:16:25
查設計規范和強制性規范,應該計算.
2008-11-06 15:53:00
你還是要根據施工圖紙中設計要去去做。
2008-11-05 15:21:16
如果板的鋼筋是單層鋼筋你就要設置負筋
2008-11-05 15:24:20
應該是有負筋的,可能是圖紙有誤,我經常遇到圖紙有誤的時候
2008-11-05 15:25:14
每塊板四周都要有負彎矩筋,無論設計是否畫出來在施工中是必須要做的。如果設計的負彎矩筋在1.5m板是跨兩邊的就不在計算
2008-11-05 15:27:41
應算,按邊支座計,長度1M.
2008-11-05 15:34:36
你還是要根據施工圖紙中設計計算。不會有錯. 這是有設計規范的,板的支座負筋設計沒有特殊說明,按板跨的1/4長度設置板負筋.
2008-11-05 21:13:35
