  • 請問:板未標上部貫通筋,有負筋,板上標有板負筋隔一貫一怎樣理解
    板的標注為: LB1 H=120 B:XさYA10@150 板負筋隔一貫一 板上有單邊標注負筋(長度1400 A10@200) 板上有雙邊標注負筋(長度2000 A10@200) 我理解為布一根負筋后間距200布一根貫通筋,即設置貫通筋為A10@400,負筋為A10@400,分布筋不布,不知正確與否?
    問題補充:板的單邊標注負筋(長度1400 A10@200)和雙邊標注負筋(長度2000 A10@200) 不在同一位置,分別位于邊支座和中間支座處, 想請教的問題是此處板的板負筋隔一貫一,負筋按多大間距,上部貫通面筋為多大間距 謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從你描述隔一貫一 可以這樣理解
    2009-09-23 22:03:42
  • 應該理解為: 編號為LB1的板,厚度為H=120,底部(B為back縮寫)配置XY雙向的受力筋A10@150。 板支座負筋單邊為A10@200,伸入板內長度1400mm;板中間支座雙邊為A10@200,負筋總長2000mm。
    2009-09-23 23:56:20
  • 就是如果鋼筋間距是150mm,隔一布一其間距就是300mm,那么您在定義該構件時輸入的間距就是300而不是150
    2009-09-24 01:20:33
  • 板的標注為: LB1 H=120-----------------------------------------樓板名稱,板厚 B:XさYA10@150-----------------------------------板的下部X和Y向均是布置一級直徑為10mm間跨為150mm;B是板下部鋼筋的意思 板負筋隔一貫一 板上有單邊標注負筋(長度1400 A10@200) 板上有雙邊標注負筋(長度2000 A10@200) 是一根單邊負筋(長度1400 A10),隔100布置一根雙邊標注負筋(長度2000 A10)然后再布置一根單邊負筋(長度1400 A10),依次類推。在布置負筋時,按單邊標注負筋(長度1400 A10@200)和雙邊標注負筋(長度2000 A10@200)各布置一次。 沒有上部貫通筋。 分布鋼筋在負筋中進行定義,軟件會自動將相交部份的負筋不計算。
    2009-09-24 06:31:48
  • 雙層雙向鋼筋軟件會自動扣除板負筋分布筋
    2009-09-24 08:09:46
  • “板負筋隔一貫一”第一次看到,可以理解為布筋的方法,與間距無關,至于以什么鋼筋為參照來隔一貫一,最好問問設計者。
    2009-09-24 08:39:18
主站蜘蛛池模板: 临桂县| 安远县| 富平县| 土默特左旗| 通化县| 东乌珠穆沁旗| 大邑县| 澜沧| 报价| 会东县| 博湖县| 嘉善县| 从化市| 金昌市| 扶余县| 山东省| 南丹县| 太康县| 恩平市| 那曲县| 板桥市| 大城县| 辽宁省| 高碑店市| 灵璧县| 通海县| 米林县| 兴宁市| 新昌县| 和顺县| 内丘县| 清徐县| 益阳市| 仙居县| 都江堰市| 汉中市| 鹤壁市| 开封县| 黄石市| 青冈县| 永嘉县|
