暮暮 2021-05-23 14:04:00 | 山東省 土建 | 1074查看 2回答
基礎梁的泵送高度是怎么考慮的?是按距離設計室外地面向下多少,還是,按距離基礎底向
上多少?
實際施工中,
大開挖基礎:泵車是否入基坑?固定泵是安置在地面還是基礎底面?
槽坑基礎:泵車是否入基坑?固定泵?
基礎梁的泵送高度一般是不考慮的。 實際施工中,大開挖基礎:泵車是可以駛入基坑的,固定泵是安置在地面的。
2021-05-23 15:39:50
基礎構件不考慮泵送高度。
2021-05-23 15:38:08
