美達(dá) 2017-11-13 11:21:54 | 山東省 土建 | 1830查看 2回答
老師您好,請教下檐口高度
1.竣工清理的計算,按外墻外圍水平面積乘以檐口高度,這個檐口高度從室外地坪算至哪里,無檐口的,算至屋面板底還是頂,有檐口的,算至檐口底還是頂2.建筑物垂直運(yùn)輸,本節(jié)所指的檐高,是指設(shè)計室外地坪至屋面板底的高度,這個定義能用到竣工清理嗎
——:屋面板底
2.建筑物垂直運(yùn)輸,本節(jié)所指的檐高,是指設(shè)計室外地坪至屋面板底的高度,這個定義能用到竣工清理嗎——:可以的2017-11-13 14:54:26
1.2什么是檐高?檐高如何確定?
檐高的確定:輸入檐高是為了確定工程的抗震等級,若檐高數(shù)值不確定時,只需在抗震等級中輸入正確的工程抗震等級即可。
檐高的定義:檐高即屋檐的高度,屋檐就是指滴水線處,他是從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含的女兒墻的高度的。
地下車庫就沒有檐高,在軟件中直接按設(shè)計圖紙選擇抗震等級即可,不用輸入檐高即可。新建圖形工程,把翻樣工程導(dǎo)入圖形算量中,再新建翻樣工程,選擇新的計算規(guī)則,點(diǎn)擊完成之后,點(diǎn)擊文件--導(dǎo)入圖形工程,導(dǎo)入后,鋼筋信息會取消掉,需要重新輸入鋼筋信息。
2017-11-13 11:46:41
