ylww105 2009-01-13 15:23:57 | 四川省 土建算量GCL2013 | 705查看 9回答
圖形算量2008有沒有隱蔽功能,把不需要的構件隱蔽。<
圖形算量2008有沒有隱蔽功能,把不需要的構件隱蔽。要不然窗口開的東西太多了。
(9)
已采納在繪圖界面英文狀態(tài)下按一下構件熱鍵(如柱就按一下z,墻就按一下Q,各種構件的熱鍵就是該構件后面括號中英文字母,見圖示)就可將其隱藏了,再按下該構件的熱鍵就又顯示出來了
2009-01-13 15:26:31
圖形算量2008的隱蔽功能和圖形算量8.0的隱蔽功能是一樣的,都是以構件名稱的開頭第一個“字母”為“隱蔽”或“顯示”的乒乓功能鍵,按一次是顯示,再按一次就是隱蔽,例如:墻的乒乓功能鍵是“Q”,梁的乒乓功能鍵是“L”等。
2009-01-15 21:49:14
答:可以的,跟GCL8.0里的是一樣的,在英文輸入法狀態(tài)下,按下構件的熱鍵就可以了!!
2009-01-13 15:26:59
有的。可以按SHIFT+熱鍵。也可以在視圖中勾選。
2009-01-13 15:28:07
圖形算量2008有隱蔽功能,點擊-工具欄的視圖-圖元顯示-把不需要的構件的勾去掉-確定即可
2009-01-13 15:28:20
在圖形算量2008把不需要的構件隱蔽,可以使用: 1、使用熱鍵,如在梁中,按B可以顯示、隱藏砼板。 2、可以按F12鍵,將要的隱藏的構件前面的勾去掉,確定,就可以隱藏構件。
2009-01-13 15:35:39
你可以用F12選擇需要顯示的構件
2009-01-13 15:51:35
俺也明白了,共同進步.
2009-01-13 18:44:23
你還是沒有經驗,按F12鍵后,就可以選出你想要看的構件了,用對號方式進行選擇我用的是破解版的都會,你們正版嗎,呵呵
2009-01-18 23:37:32
