  • 鋼筋算量圖形導入圖形算量如何操作?o
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在菜單欄的工程量里就有導入功能
    2009-01-13 09:42:14
  • 先打開圖形算量軟件,然后找菜單欄上的文件按鈕,點擊后下拉菜單有導入鋼筋文件等
    2009-01-13 09:42:29
  • 先新建圖形文件,輸入工程信息,然后在工程里面,選擇倒入鋼筋文件,如圖:
    2009-01-13 09:49:55
  • 新建一個圖形算量文件,菜單欄點擊 工程 --導入鋼筋文件--選擇文件--打開--修改層高(導入文件之前,最好把圖形文件層數建成和鋼筋文件層數一樣,然后按照鋼筋層高導入就可以了,就不用修改了)--左邊選擇需要導入的樓層--右邊選個構件--點擊確定即可
    2009-01-13 09:49:57
  • 鋼筋算量圖形導入圖形算量如何操作? 回答;在圖形算量中先建立新工程,點擊左上角【工程】按鈕,在對話框中選擇【導入鋼筋GGL文件】,在彈出對話框中選擇要導入的鋼筋圖形即可,但要注意在圖形中層高設置應與鋼筋圖形中層高相同。
    2009-01-13 10:12:45
  • 鋼筋和圖形軟件互導原則: 1、砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 2、獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 3、鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 4、鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 5、鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 6、互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
    2009-01-19 17:07:23
  • 1、在GCL2008(或GCL8.0)中先建立新工程后再進行鋼筋導入,標高按鋼筋的標高,在圖形算量軟件中操作方法步驟為:點擊‘工程’——導入鋼筋(GGJ)文件——在出現的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進行一步一步的操作直到導入結束,注意:導入鋼筋算量時對導入的樓層最好勾選全部,標高就以鋼筋算量中的標高為準(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內容),一般不需要去調整。 2、其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,還需要輸入一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
    2009-01-13 10:14:25
  • 鋼筋算量圖形導入圖形算量如何操作? 我的回答:操作步驟如下:(鋼筋導入2008算量) 1、將鋼筋工程匯總計算并保存; 2、新建一個算量工程,不用建立樓層,直接切換到繪圖輸入界面 3、打開工程菜單,導入廣聯達GCL10.0鋼筋工程即可導入! 導入原則: 1、鋼筋工程默認導入到圖形的第一個區域; 2、導入除鋼筋外的建模構件; 3、軸網、輔軸、暗柱、暗梁默認不導入,其余均默認導入
    2009-01-13 10:21:47
  • 上面說的很詳細哦,要先打開圖形算量,新建好之后再導入
    2009-01-13 10:37:13
  • 鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字.
    2009-01-13 10:42:57
主站蜘蛛池模板: 钦州市| 仙桃市| 永修县| 肥西县| 阳朔县| 十堰市| 华池县| 乌拉特前旗| 贵德县| 昌宁县| 满城县| 武安市| 英吉沙县| 葵青区| 梁河县| 龙泉市| 金湖县| 义乌市| 白河县| 炉霍县| 株洲市| 光泽县| 闻喜县| 阿克| 尼勒克县| 昌宁县| 满城县| 长乐市| 肃北| 南安市| 巨鹿县| 宜良县| 莒南县| 安泽县| 监利县| 布拖县| 兴国县| 田阳县| 司法| 揭阳市| 文安县|
