木葉 2013-01-05 14:26:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 558查看 5回答
鋼筋算量導入圖形算量
在鋼筋算量中,我用導圖,結果暗柱和柱子沒分開,在導入圖形算量,我該怎么操作好啊,
已采納這個問題應該不難處理,因為你在鋼筋軟件中對柱子的定義時名稱是有區別的,暗柱端柱名稱和框架柱是不一樣的,所以你在套工程量表里分別套取量表即可,還可以利用“做法刷”快速套取工程量表。套取工程量表不同在報表時或導入計價軟件是工程量就完全按你所套量表定額編號分開了。請看截圖為分別套量表的操作步驟,希望對你有所幫助。
2013-01-05 15:31:45
如果暗柱的范圍內沒畫墻,那個導入鋼筋時可以將類別改成框架柱后再導入!類別不改的話模板工程量計算有問題的!
2013-01-05 15:42:06
暗柱是不用導入到圖形里的,在畫鋼筋的時候暗柱的地方都應用剪力墻填充才對的,不用補畫。
2013-01-05 15:23:34
暗柱不用導入圖形中,他體積是跟剪力墻一起算的,如果已經導入,可以刪除暗柱
2013-01-05 16:43:46
在圖形算量內,刪除暗柱就可以的,在暗柱的部位補畫墻體
2013-01-05 15:12:32
