KELI497186964 2011-03-29 15:07:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 980查看 2回答
鋼筋算量中導入圖形算量,
從鋼筋算量中導入圖形算量,圈梁怎么是通的啊 。 原本在鋼筋算量中門窗部位不顯示的。而在圖形算量中顯示了!請問怎么回事?怎么解決?
圈梁在洞口上方可以代替過梁的,為何要斷開呢,那樣你的鋼筋會不準確的。 實在你有需要就在洞口位置打斷,刪除不需要的。
2011-03-29 15:27:19
剛才自己試了一下,確實在鋼筋軟件中,圈梁在門中間穿過時,會斷開,但是導入到圖形軟件中,就會看到圈梁橫再門窗中間,查看圈梁的計算式后,發現其他圈梁的體積是扣除了門窗部分的,所以結果是正確的,只是顯示在中間沒有斷開而已。
2011-04-01 12:00:27
