Elina 2021-05-21 09:23:14 | 陜西省 土建 | 579查看 2回答
挖土深度
各位老師,請教一下大家怎么理解“挖土方:自然地坪至虛樁頂1.2m范圍內(nèi)”,我有兩種理解,1.挖方總體深度為1.2m,2.挖方深度=自然地坪至虛樁頂?shù)木嚯x+1.2m,請問各位老師怎么理解呢?哪種理解是正確的,不勝感激
土方深度是自然地坪到虛樁頂?shù)木嚯x為1.2米內(nèi)。
2021-05-21 09:27:34
你好,這個(gè)說明還是容易讓大家產(chǎn)生疑問的。我傾向于第一種理解。(但是你可以結(jié)合圖紙,來判斷哈這個(gè)開挖的深度,常規(guī)的建筑工程有樁基礎(chǔ),但是開挖深度有這么淺,感覺也是有問題的。所以你結(jié)合圖紙來判斷哈。)
2021-05-21 09:40:58
室外地坪是-1,墊層底是-1.57,那么挖土深度是不就是1.57-1,還有個(gè)糞溝底板的墊層底是-1.02,那么挖土深度就是20嗎?糞溝底板用筏板基礎(chǔ)畫對不對
基坑開挖至絕對標(biāo)高420.400m 本工程± 0.00相當(dāng)于黃海標(biāo)高423.65,挖基礎(chǔ)土方應(yīng)該從那里挖?深度怎么計(jì)算?謝謝老師
11個(gè)1.2*1.2的獨(dú)立基礎(chǔ)挖土深度1.2套挖土方哪個(gè)子目合適?
11個(gè)1.2*1.2的獨(dú)立基礎(chǔ)挖土深度1.2套挖土方哪個(gè)子目合適? 補(bǔ)充問題:套人工挖基坑嗎?
