  • 挖土深度
    室外地坪是-1,墊層底是-1.57,那么挖土深度是不就是1.57-1,還有個(gè)糞溝底板的墊層底是-1.02,那么挖土深度就是20嗎?糞溝底板用筏板基礎(chǔ)畫對(duì)不對(duì)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
  • 室外地坪是-1,墊層底是-1.57,那么挖土深度是不就是1.57-1
    ——:是的
    ——:可是這里就有問題了,這個(gè)糞溝還有作用嗎?與室外高差2cm。是明溝?是裸露在地表以上的嗎?
    2020-04-16 08:36:15
  • 預(yù)算無(wú)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地標(biāo)高則用室外地坪標(biāo)高,你的理解正確
    2020-04-16 08:36:35
  • 你好,你這個(gè)挖土深度=0.57米。糞坑如果室外地坪都一樣的話,那么這個(gè)挖土深度就是:0.02米,底板可以用筏板基礎(chǔ)繪制的(你這個(gè)是不是將來(lái)有回填呢,如果沒有的話,你這個(gè)糞坑咋在地上呢,這個(gè)是個(gè)問題的。還有土方開挖還需要看是否有基層的設(shè)計(jì),如果有的話,那么這個(gè)開挖深度的計(jì)算是以基層回填的底標(biāo)高計(jì)算的)。
    2020-04-16 16:42:33
主站蜘蛛池模板: 蒙自县| 新泰市| 岑巩县| 东乡族自治县| 吉安县| 枣庄市| 永兴县| 西乌珠穆沁旗| 富民县| 台北县| 宁河县| 苏尼特右旗| 武威市| 松桃| 勃利县| 南安市| 龙江县| 临泉县| 绥中县| 桐城市| 龙泉市| 崇明县| 敖汉旗| 三江| 通渭县| 陇川县| 嘉鱼县| 屏南县| 舒兰市| 镇宁| 谷城县| 吉安市| 民勤县| 邳州市| 田林县| 仙居县| 小金县| 福鼎市| 丰都县| 肥城市| 灌阳县|
